Datenformat für Metadaten auf Buchstabenebene : Peritext
Fortsetzung der Diskussion von Zero Width Shortener:
Es gibt auch das schöne
welches womöglich auch für Block Protocol-artige Items nützlich wird. Hier eine spannende Diskussion über die mögliche Implementierung von Tabellensupport:
Es scheint die Strategien die Peritext zur Beibehaltung von Formatierungsoptionen an Text verwendet, ließen sich auch für die Unterbringung von andersartigen Metadaten auf Buchstabenebene einsetzen.
Es lohnt, @inkandswitch auf dem Radar zu haben.
Die Strategie ist, den Text als Genese von annotierten Operationen abzuspeichern.
Auf Paragraph-Ebene macht das so ähnlich auch das Federated-Wiki.
Interessant finde ich den Ansatz, jedem Paragraphen eine ID zuzuordnen, um somit die Verbreitung eines Gedankens in andere “Kompositionen” nachverfolgen zu können.
Zu einem “nachvollziehbaren” Copy&Paste-Tool, das automatisch Referenzen zu den Quellen herstellt, scheint aber noch ein langer Weg.
Die Geschichte ging auf Signal (via @flupsi) weiter:
Neuigkeiten aus dem CRDT-Labor:
spannende Slides:
Mal drüberscrollen und Ideen wiedererkennen:
Interessant zu dem Thema auch dieser Absatz:
Using a CRDT for string editing might not even be enough. Consider Google Docs-style comments anchored to that text: their indices also need to shift on every edit. Now you need a bespoke domain-aware CRDT. Or you work around it by injecting magic markers into the text. Either way, it seems non-trivial to decouple a CRDT from the specific target domain of the data inside. The constraints get mixed in.
https://hyp.is/6ORYAMoGEe68cXc7012nzw/acko.net/blog/i-is-for-intent/
